Réparer Frigo Beko ne refroidit plus
Olivia
4 pts
J'ai un frigo Beko (Beko CS134021DS) depuis 3 ans et depuis 2jours il ne semble plus refroidir. La lumière fonctionne et le ventilateur à l'intérieur semble tourner. Il y a un petit clac qui se produit de manière récurrente. Le compresseur était très chaud et quelques chose à couler dessus, comme de l'huile. Pensez vous qu'il est réparable ? Si oui pensez-vous que ce sera onéreux ? Ou est-il préférable d'en acheter un autre ?
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Beko CS134021DS Lumière et compresseur HS (0 réponse )
- Frigo Beko TSE1262F qui ne produit plus de froid (4 réponses )
- Frigo Beko GNE60521X ne s'arrête plus (7 réponses )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Panne Beko CN142220DS voyant rouge avec un clac tous les 4 min (6 réponses )
Bonjour soit c'est l'huile du compresseur qui est sortie et il est HS soit c'est le circuit froid qui s'est vidé et donc logique que le frigo ne fonctionne plus. Quoi qu'il en soit vous ne pourrez pas réparer vous-même car il faudra sûrement recharger le circuit froid, opération qui doit être réalisée par un professionnel équipé d'un matériel spécial.
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci beaucoup pour votre réponse. Je pense bien qu'il est HS, donc je vais investir dans un nouveau. Encore merci pour réponse précise!
Bien cordialement — Olivia 4 pts
