Panne Beko CN142220DS voyant rouge avec un clac tous les 4 min
djo28500
6 pts
Je possède un réfrigérateur de marque Beko CN142220DS acheté en 2013.
En rentrant du boulot, j'avais un voyant rouge (point d'exclamation) qui signifie température élevée d'après mes recherches et toutes les 4 minutes il y a un petit clac et 5 s après un nouveau clac ainsi de suite. Le ventilateur du congélateur fonctionne par contre celui du refrigérateur n'a pas l'air de fonctionner.
J'ai retiré la grille derrière pour voir un peu et le ventilo tourne, le compresseur est chaud. Les 2 clic proviennent de la boite blanche collé au compresseur.
Est ce que vous pensez que le compresseur est HS, où autre?
Cordialement,
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Beko CN142220DS Compresseur ne démarre plus Réparé (2 réponses )
- Refrigerateur BEKO CN142220DS panne total (2 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Frigo Beko TSE1262F qui ne produit plus de froid (4 réponses )
- Frigo beko panne (5 réponses )
- Refrigerateur Beko cn142220ds (3 réponses )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
Je voulais savoir si quelqu'un pouvais m'aider à brancher le compresseur en direct pour voir si cela vient bien du compresseur ou si la panne vient du relais.
Cordialement, — djo28500 6 pts
Proposition de DOM maeva 4322 pts
Outils : un tasseau de bois et marteau
Solution : bjr votre compresseur est bloqué , c'est le klixon qui arrête le compresseur , a l'arrache , des sa mise en marche (si il ronronne )donnez un coup de pied 1 chance sur 2 qu'il redémarre ,
Précautions : ce sera du provisoire sinon poubelle ! désolé
Outils : si c'est une tres bonne marque , ok sinon jette le !
Solution : exactement ,ton compresseur est HS
Précautions : rien à craindre,
Bonjour Djo.
Avez vous eu le fin mot de l'histoire car il me semblerait que mon frigo soit victime des mêmes déboires...
Emilien — Mil68 5 pts
Non juste à changer de frigo ... — djo28500 6 pts
Outils : pompe à vide, compresseur neuf, recharge de fluide,manomètre frigoriste brasure, chalumeau
Solution : le compresseur est bloqué ce qui provoque ce fameux "clic" qui stoppe l'alimentation de celui ci ,
Précautions : c'est une sécurité, (klixon) avec un relais de démarrage
