Refrigerateur BEKO CN142220DS panne total
Marque : Beko
Modèle : CN142220DS
Bonjour, mon réfrigérateur BEKO CN142220DS ne fonctionne plus , j ai vérifier arrivé 220v ok , j ai branché le compresseur en direct il démarre et fonctionne normalement , j ai démonté et observer la platine éclairer de réglage sur la porte rien a signale mais non éclairé , j ai observe la carte électronique placer au dessus du frigo rien a signalé , seul l éclairage intérieur fonctionne.
je posterai des photos plus tard .
se problème me fait pensé a des condensateur hs sur la carte électronique au dessus du frigo ????
Quand pensez vous ????
MERCI de votre aide a tous .....il etait trop bien ce BEKO
- Panne Beko CN142220DS voyant rouge avec un clac tous les 4 min (6 réponses )
- Beko CN142220DS Compresseur ne démarre plus Réparé (2 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Frigo beko panne (5 réponses )
- Panne réfrigérateur BEKO 136220D (12 réponses )
- Refrigerateur Beko cn142220ds (3 réponses )
- Beko CN142220DS ne fait plus assez de froid (1 réponse )
Bonjour oui fort probablement une panne électronique sur la carte principale et généralement du côté de l'alimentation à découpage basse tension..Cdlt — omega7 42513 pts
bonjour, merci pour cette info je vérifie ça. — transporteur 8 pts
