Problème pyrolyse sur four Electrolux EOC68441X
Marque : Electrolux
Modèle : EOC68441X
J’ai un souci avec mon four Electrolux EOC68441X.
En effet, celui-ci marche parfaitement quand je veux faire cuire des aliments, par contre quand je veux faire une pyrolyse il s’arrête au bout d’un moment en indiquant le code erreur F2.
Apparemment la porte ne se verrouille pas, mais je ne sais pas si c’est la cause ou la conséquence du problème.
D’après vous, que se passe-t-il ?
Merci d’avance pour votre aide,
Lionel
Ce code panne concerne le déverrouillage de la porte de votre four. Vérifiez l’état du verrou de votre four ainsi que le moteur de commande de fermeture:
https://shop.electrolux.fr/cuisson/fours-tables-de-cuisson-et-cuisinieres/pieces-de-porte/fermeture-de-porte-electrique-pour-four/p/3572386021
Un court-circuit ou une coupure d'électricité peuvent être à l'origine de cette panne. Dans ce cas, retirez la prise courant, attendre quelques minutes, rebranchez et constatez si votre four refonctionne normalement.
Il faut démonter l’arrière et le dessus du four pour accéder au verrouillage de porte, tester le avec un ohm-mètre:
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/four-cuisiniere/comment-tester-et-changer-le-moteur-de-securite-de-porte-d-un-four
Guillaume.
Merci, je vais regarder de ce côté-là.
Bon ben j'ai remplacé le verrou de porte mais le problème persiste :-(
Par contre, je viens de m'apercevoir que la résistance du haut est HS (partie intérieure), on, verra bien quand je l'aurai remplacée...
Et voilà, j'ai changé la résistance supérieure et tout refonctionne parfaitement :-)
Le problème venait d'elle.
Bonsoir
Bien joué, bonne continuation
Cdlt
