Ikea four RAFFINERAD
martefiona
Apres avoir fait un bruit de choc électrique ?le four a fait disjoncter le fusible.
Depuis seule le moteur chaleur tournante ne fonctionne plus mais Le four chauffe.
Apres démontage et vérification, les moteurs ne sont pas bloqués aucune trace de brulure sur les différents organes, l’affichage fonctionne mais au démarrage il y a les informations suivantes : F005, C835, P022.
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Four electrolux eoc68341 le four ne chauffe plus a chaleur tournante (4 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- Four Electrolux FE6426 turbine de four (chaleur tournante) ne fonctionne pas (5 réponses )
- QQN pres de république à Paris saurait il réparer un four qui ne chauffe plus ?? (0 réponse )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- FOUR ELECTROLUX HB75GB560F dysfonctionne , relais HS (1 réponse )
Bonjour vérifiez la carte électronique et notamment les relais de commande ainsi que les soudures des principaux composants, vérifiez les résistances après les avoir déconnectées. Cdlt — omega7 42513 pts
