Panne F5 four Arthur Martin Electrolux FE6423W
Marque : Electrolux
Modèle : FE6423W
Julien M
Bonjour, je voudrais demander quel était le relai a changer sur votre four qui était en panne lors de la conversation précédente. Mon four surchauffe, la résistance chauffe sans n'avoir rien sélectionné et le sélecteur de température ne fonctionne pas et seule une coupure d'alimentation du courant met le four à l'arrêt. Je vouais savoir quelle était la pièce a changer. Je joint une photo de la carte de puissance si cela peut aider. Merci d'avance.
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Four electrolux AOC45440X en surchauffe code erreur F05 F5 Réparé (8 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188 (3 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Code erreur f5 four Electrolux Réparé (1 réponse )
- Remplacer douille four Electrolux Arthur Martin Réparé (1 réponse )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
Bonjour comme il n'est pas possible d'obtenir le schéma des cartes électronique, je vous conseille de suivre les fils qui vont des résistances jusqu'au connecteurs puis jusqu'au relais pour trouver le coupable..
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonsoir. Alors bon je ne suis pas trop spécialiste, mais plutôt curieux. Donc si c'est possible je voudrais bien que vous me mettiez des indices sur le photos que j'ai posté en pièces jointes. Si elles sont utilisables bien sûr. — Julien M 3 pts
Bonjour il n'y a pas d'indices à donner ! Il faut que vous suiviez les fils vers les connecteurs puis des pistes d'entrée des connecteurs jusqu'aux relais...Pas d'autres solutions...
