Affichage digital très très pale
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZ350/IX
Mordreyne
7 pts
Four Whirpool - AKZ350/IX
Mon four fonctionne bien mais l'affichage digitale est très très pale, on ne lit plus rien (ou très très légèrement), même dans le noir. La luminosité et le contraste sont au maximum.
Merci d'avance
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
- Four AKZ599/IX comme hors tension (4 réponses )
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Four whirlpool AKZM 753/IX chauffe en permanence (5 réponses )
- Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat (11 réponses )
Bonjour alimentation basse tension à découpage sur la carte électronique HS...Réparable si vous disposez de solides compétences en électronique sinon voyez avec mamigas ou stephan depann tout...
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour votre réponse :) — Mordreyne 7 pts
C'est toute la carte électronique que je dois faire changer ou l'alimentation ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement — Mordreyne 7 pts
Bonjour un retour un an après....! ! Il faut réaliser des mesures pour savoir quels composants sont à remplacer. Voir si la carte d'affichage embarque une alimentation indépendante ou pas ou bien si elle est alimentée de l'extérieur enfin le soucis peut aussi provenir de l'écran en lui même....Il faut donc de solides compétences en électronique pour déterminer la cause... — omega7 42518 pts
Et oui, depuis 1 an j'arrive toujours à me servie de mon four mais avec une lampe pour lire l'affichage. Je n'ai pas les compétences no les connaissances pour réparer mon four, je pensais le faire faire par une ste de réparation et je souhaitais qu'elle me fasse un devis. Voila pourquoi je souhaitais savoir s'il fallait changer la carte électronique ou la carte écran ou les 2...
Merci — Mordreyne 7 pts
