Problème de fuite niveau bas hublo de la machine à laver
Marque : Daewoo
Modèle : DWC –LC1221
MDS
37 pts
J'ai une panne à résoudre sur une machine à laver séchant DAEWOO DWC –LC1221 .Il y une petite fuite récurrente niveau bas au niveau du joint hublot .J’ai nettoyer l’intérieur du hublot et vérifier si le joint n’était pas percé, ce qui est pas le cas .Ce qui m'intrigue , c'est que j'ai constaté un jet d'eau lors du lavage sans lessive provenant de 2 petites buses insérées dans le joint d'hublot ( voir photo ) est ce normal ? .Merci d’avance pour votre aide .
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
- Réparer machine a laver Daewoo (2 réponses )
- Machine à laver n'essore plus et s'éteint d'un coup au moment essorage DWC-LDC1422S (4 réponses )
- Probleme de sechage sur mon lave lige sechant daewoo DWC-LC1211S (1 réponse )
- E8 lave linge séchant Daewoo DWC LC12115 (3 réponses )
- Daewoo DWC-LDC1422S fait sauter le différentiel uniquement en veille ?!!? (3 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
