Daewoo DWC-LDC1422S fait sauter le différentiel uniquement en veille ?!!?
Bonjour la communauté :-)
J'ai récupéré le service manual sur http://www.brelect.fr/ve/DWCLDC141KC.pdf et commencé à investiguer un peu...
La machine fonctionne parfaitement, tout le cycle (avec la terre raccordée)...
Une fois le cycle terminé, clac ! clac ! déverrouillage et Paf ! disjoncteur différentiel 30mA qui saute !
ça saute juste au moment où la machine est censée avoir terminé son cycle.
Impossible de relancer le différentiel si je laisse la machine branchée à cette étape
La parade : j'enlève le fil de terre, bouton "Marche" pour la sortir de veille, je rebranche le fil de terre... et voilà ! je peux lancer un nouveau lavage complet sans souci ! (enfin, si, ça va finir par sauter à la fin...)
Je ne sais pas trop comment tester les différentes cartes et comment mesurer cette fuite
J'ai un multimètre bas de gamme mais je peux investir
Pas de fuite sur la carcasse : aucune tension entre la carcasse et la terre quand le fil de terre est débranché
D'avance merci pour vos avis et conseils :-)
Cordialement.
Stéphane
- Machine Daewoode model dwd ed 1212 (2 réponses )
- De l'eau encore présent après fin de cycle. (1 réponse )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Lave-linge (1 réponse )
- Machine a laver daewoo dwdf 2213 (5 réponses )
- Bonjour machine a laver daevoo qui ne demarre plus au lavage voyant essorage et fin qui clignote (4 réponses )
Contrôlez le thermoplongeur.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3612803700
Bonjour comme le problème provient en fin de cycle, moi je pencherais pour la sécurité de porte et notamment la partie déverrouillage...
Je pense que si c'était la résistance, elle disjoncterais dès la mise sous tension de cette dernière. Par ailleurs il est possible que ce soit le différentiel qui saute même si il s'agit d'un court circuit sur une composant.
Oui, c est possible, je n avais pas pris cet élément en considération.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3619047200
