Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo
Marque : Daewoo
Modèle : DWD-HB9432
Giovanny.
36 pts
Bonjour, je viens de récupérer une machine à laver Daewoo. Je là tests et à la fin du cycle il m'affiche code erreur b2. Je suis allés sut plusieurs site de code erreur et rien trouvée sur se sujet. Merci pour vaux réponse.
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Réparer lave-linge DWD-F1222 (13 réponses )
- Réparer machine a laver Daewoo (2 réponses )
- Machine Daewoode model dwd ed 1212 (2 réponses )
- Lave-linge daewoo en panne (4 réponses )
- Machine à laver DAEWOO DWD-L1223 (1 réponse )
- Probleme fermeture porte lave linge Daewoo dwd-ud1213 (3 réponses )
- Achat poignée du lave linge daewoo. (1 réponse )
Bonjour Giovanny sans références impossible de vous aider.
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour donc en cherchant au bonne endroit on trouve:
Erreur b2 : Erreur sur le contrôle de vitesse moteur
Il y a un écart entre le courant prescrit pour la rotation (délivré par la carte électronique de puissance) et le la rotation perçue par le tachymètre et qui dépasse la vitesse de plus de 120 Tr/mn
Allez voir du côté du capteur de vitesse tachymétrique au niveau du moteur.
Bonjour omega7 le model et DWD-HB9432 merci pour votre réponse. j'ai pour temp chercher avent de poser ma question sur le site sur les codes de Daewoo il nie à aucun code sur b2. je vais télécharger la vue éclaté de la machine merci encore pour votre aide je reviens vers vous des que possible . — Giovanny. 36 pts
Bonsoir alors cette bien le capteur de vitesse tachymétrique au niveau du moteur.. j'avais des pièces d'une autre machine que je n'ais toujours pas trouver la panne . pref.
En démontant le moteur j'ai découvert des traces de genre bour marron je vais maitre une photo
Par conte je vais essayer de maitre une vidéo je trouve qu'elle fait beaucoup de bruir dit moi se que vous en pensez. je vient de voire que je ne peux pas envoyer de vidéo .
Bonjour, palier ou roulements HS....C'est une certitude ce qui a peut être entraîné le fait que le capteur soit endommagé...
Bonjour ok merci pour votre réponse peut-on les changer ou ces tout le bloc de la cuve qui faux changer? — Giovanny. 36 pts
Bonjour Giovanny si je me réfère à un modèle de la même série dont la vue éclatée est dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DAEWOO-reference-DWD-HB1412E.htm
Je dirais que oui les paliers sont remplaçable puisque la cuve est démontable....
OK merci omega7 je vais pour trouvé les pièces merci pour ton aide . — Giovanny. 36 pts
