Réparer machine a laver Daewoo
Jojo62
J ai mon tambour de machine a laver il tourne mais il bouge dans tous les sens on dirais qu il n et pas maintenu il ne touche plus au joint Daewoo dwd f2011
- Tambour lave-linge Daewoo DWD-F2011 ne tourne pas (6 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Lave-linge daewoo dwd fd4423 hublot coincé (4 réponses )
- Une baleine (de sourien gorge ) est passer a travers du panier de mon lave-linge DAEWOO DWD F (4 réponses )
- Réparer lave-linge DWD-F1222 (13 réponses )
- Probleme fermeture porte lave linge Daewoo dwd-ud1213 (3 réponses )
- Machine Daewoode model dwd ed 1212 (2 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
Bonjour tout d'abord il faut savoir si vous parlez bien du tambour ou de la cuve...Après 20 ans de fonctionnement si c'est le tambour qui bouge, il est fort probable que les roulements ou le croisillon de maintien soit HS... Si c'est la cuve qui bouge par rapport à la carcasse de la machine alors ce sont les amortisseurs qui sont HS...En tout état de cause comme vous ne nous avez pas communiqué la référence il est impossible de vous donner plus d'éléments....Un petit effort s'impose si vous souhaitez avoir plus d'informations.
Un petit "Merci " ne serait pas de trop
D’après vos explication le joint ( Manchette) de hublot est déchaussé de la cuve .
Dans un 1er temps il faut le remettre en place , Ce n'est pas très facile mais faisable . Aidez vous de tuto sur Youtube
Regardez également si les ressorts de la cuve ne sont pas cassés .
Pour tout cela il suffit de démonter la tablette supérieure
