Une baleine (de sourien gorge ) est passer a travers du panier de mon lave-linge DAEWOO DWD F
Marque : Daewoo
Modèle : DWD FT 5241
	chiroptere
	Bonjour, apres la sardine qui a bloquer le port de Marseille ; j'ai une baleine qui a traversé le panier et fait du bruit ! de plus j'ai peur que sa abime quel que chose! je n'ai pas vu de trappe de visite comment puis je accedé coté hubot et comment remettre les fixations du joint tambour/ hubot , faut il des outils adapter ? DAEWOO DWD FT5241 elle est de 2013 . merci pour toute bonne idee .
 - Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
 - Daewoo DWD-F5242: Claquement a l'essorage Réparé (10 réponses )
 - Réparer machine a laver Daewoo (2 réponses )
 - Lave-linge daewoo dwd fd4423 hublot coincé (4 réponses )
 - Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
 - Lave-linge DAEWOO code Erreur DWD-NT2261E (6 réponses )
 - Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
Proposition de Eric 2834 pts
Outils : Fil de fer rigide.
Solution : Bonjour,
Il m’est déjà arrivé la même chose, et c'est un jeu de patience avec une machine a hublot.
Il faut tenter de localiser la baleine au travers des trous du tambour, avec une lampe, puis aller a la pèche avec un fil de fer, en passant entre la cuve et le tambour, par l'avant. Ecarter délicatement si besoin la lèvre du joint pour pouvoir passer, et ramener avec plusieurs tentatives la baleine vers la sortie.. Utiliser un fil de fer rigide, genre cintre déplié.
A force de patience, on y arrive.
Pour résoudre ce "souci", il suffit d'acheter un filet a sous vêtements, et y mettre le soutif dedans (avec le reste),
Bon courage
Précautions : Pas de précautions particulières.
peut on retirer le joint entre le tambour et le hublot afin de passer la main pour retirer l'objet sans rien abimer pour remettre le joint , je n'ai pas vu comment demonter se joint . . . aider moi . . . merci bien faut il un outil special pour cela ? — chiroptere 3 pts
Afin de vous aider, voir la photo, ci-dessous, du joint démonté de votre appareil.
Regardez à la page 12, du "service manual" ci-dessous, comment le démonter (en enlevant le collier de serrage).
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3612327300
Voici la documentation technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/DWDFT5241.pdf
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
Bonjour chiroptère, une bonne méthode alternative consiste à passer pas la résistance à l'arrière de la cuve en la démontant (en même temps on peut en profiter pour la détartrer... :) ) L'espace de la résistance permet d'accéder plus facilement entre la cuve et le tambour sur la partie basse, là ou généralement la gravité amène tout les objets qui se sont glissés entre le tambour et la cuve...
Cordialement — omega7 42398 pts
