Le tambour de mon lave-linge ne tourne plus
Marque : Daewoo
Modèle : DAEWOO D€ DWD-UD1213
pikachunette
23 pts
le tambour de mon lave-linge ne tourne plus. J'entend le bruit au moment où il devrait tourner . J'ai éssayé plusieurs programme mais rien y fait.
Pouvez vous me guider s'il vous plaît.
Merci d'avance.
Claire.
- Tambour ne tourne plus (6 réponses )
- Tambour lave-linge Daewoo DWD-F2011 ne tourne pas (6 réponses )
- Le tambour de ma machine frotte Réparé (4 réponses )
- Machine Daewoode model dwd ed 1212 (2 réponses )
- Daewoo DWD ED 1292,lave linge, tambour ne tourne plus (4 réponses )
- Moteur lave linge daewoo dwd-ed1292 ne tourne plus. (5 réponses )
- Repare lave linge (1 réponse )
Bonjour avez vous ouvert votre machine i se peut la courroie c'est enlever cordialement — Mohams 76 pts
je n'ais pas vue de courroie, mais lorsque j'ai tourné le tambour à la main pour voir si il était bloqué, il y a eu une étincelle derrière le tambour, ce qui a fait disjoncter ma prise murale.
Bonjour le disque que vous voyez est ce que l'on appelle un moteur brushless, sans contacts et sans balais, il n'y a donc pas de courroie. Si il ne tourne plus c'est que le bobinage inductif a sûrement un problème. En le faisant tourner à la main vous avez induit un courant dans le bobinage endommagé qui est probablement en court circuit ce qui a provoqué l'étincelle et fait sauter le disjoncteur. Démontez le capot métallique qui est l'induit et prenez des photos, nous pourrons alors sûrement vous aider.
Cordialement — omega7 42384 pts
Il arrive que les aimants du rotor se cassent sur cet appareil.
Pouvez-vous mettre une photo de l intérieur du rotor ?
Il existe 2 versions de rotor pour ce modèle.
http://www.brelect.fr/ve/DWDUD1213.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDUD1213&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Bonjour pikachunette, machine débranchée, il va falloir procéder à quelques mesures sur le moteur pour avoir la certitude de la panne.
A l'aide un petit multimètre mesurez la résistance comme suit:
Fil bleu - fil violet : 13.8Ω
Fil violet - vil rose : 13.8Ω
Fil rose - fil bleu : 13.8Ω
Résistance du moteur à température ambiante 7.04 ~ 8.1Ω
Tenez nous au courant — omega7 42384 pts
j'ai défais les premiers fils à gauche de la photo. Lorsque je test le fil bleu et le fil violet ça m'indique 1995 mais lorsque je test les autres fils il n'y a rien.
Cordialement.
Claire — pikachunette 23 pts
Donc à mon avis ne cherchez plus les bobinages sont HS. Il faut remplacer cette pièce. Demandez nèanmoins confirmation de cet avis à brelect.... — omega7 42384 pts
Je viens de recevoir la pièce de ma machine mais il me manque un branchement pour les fils rouge, jaune et bleu. Que dois je faire svp ?
Claire
