Machine à laver n'essore plus et s'éteint d'un coup au moment essorage DWC-LDC1422S
Marque : Daewoo
Modèle : DWC-LDC1422S
gregory
8 pts
j'a une machine à laver daewoo lavante séchante 9 kg DWC-LDC1422S.
Elle essore mal et s'éteint d'un coup au bout de 2 mn d'essorage.
Le tambour semble bloquer .
J'ai retiré tous les bout de vetement entre le caoutchou et le tambour. Il tourne mieux mais il y a un claquement encore et il coince un peu.
Bref, elle n'essore pas mieux et s'éteint.
que faire?? merci de m'envoyer des photos ou videos des actions à mener.
Greg.
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Machine daewoo dwcldc1422s 9 kilo séchage aussi (2 réponses )
- Daewoo DWC-LDC1422S fait sauter le différentiel uniquement en veille ?!!? (3 réponses )
- (LL) DAEWOO DWC-LDC1422S - Essorage = vibrations et déplacement (3 réponses )
- Problème de vidange sur lave linge séchant Daewoo DWC-LDC1422S (2 réponses )
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
- DAEWOO lavante séchante 9kg (1 réponse )
- Probleme de sechage sur mon lave lige sechant daewoo DWC-LC1211S (1 réponse )
Avez vous nettoyez le filtre de sortie (en bas à droite) et vérifiez que rien n obstrue les hélices des pompes de vidange.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=36189M2T01
http://www.brelect.fr/ve/DWCLDC1422S.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWCLDC1422S&cat=0&fam=0
Merci de votre aide.
Le filtre a été nettoyé. Il n'y avait rien.
l'hélice fait un 3/4 de tour et bloque d'un coté ou de l'autre : 3/4 de tour et bloque encore. est ce normal?
je viens de revérifier, à la main, le tambour et il y a toujours ce claquement et c'est dure à tourner.
— gregory 8 pts
au fait il s'agit d'un appareil DWC-LDC1412S lavante séchante daewoo. 9kg.
et pas DWC-LDC1422S — gregory 8 pts
je viens de relancer un cycle essorage et tout va bien.
merci à la personne qui m'a répondu. Le nettoyage hélice + du filtre ont tout résolu.
bonne soirée.
Greg — gregory 8 pts
