Probleme de sechage sur mon lave lige sechant daewoo DWC-LC1211S
karine
7 pts
Bonjour, en mode sechage au bout de 30minutes ma machine se met en erreur E3, ca sonne et elle bloque le linge ne seche pas, j'ai demonter et nettoyer les poussieres et résidus mais rien. merci pour votre aide.
acheter il y a 2 ans
Daewoo dwc-lc1211s
lavage 9kg, sechage 7kg
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
- Machine à laver n'essore plus et s'éteint d'un coup au moment essorage DWC-LDC1422S (4 réponses )
- Problème de vidange sur lave linge séchant Daewoo DWC-LDC1422S (2 réponses )
- DWC-LC1211S démonter accéder à l'électrovanne ? (0 réponse )
- Le programme séchage inonde ma pièce - DAEWOO DWC-LDC1412S (1 réponse )
- Machine Daewoode model dwd ed 1212 (2 réponses )
- DAEWOO lavante séchante 9kg (1 réponse )
Le code panne E3 indique que le moteur du ventilateur ne fonctionne pas.
Vérifiez la tension qui arrive de la platine de commande et le moteur.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3610DUTL00
http://www.brelect.fr/ve/DWCLC1211S.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWCLC1211S&cat=0&fam=0
