Problème de vidange sur lave linge séchant Daewoo DWC-LDC1422S
Marque : Daewoo
Modèle : DWC-LDC 14222S
Rhaegal S
Mon lave séchant DWC-LDC1422S s’arrête au moment de la vidange avec le code OE. Je dois sélectionner la fonction vidange pour qu'elle se vide.
J'ai changé le pressostat, j'ai testé les moteurs de la pompe à vidange sur du 220 v et elles fonctionnent bien mais les cosses qui alimentent ces pompes m'affichent OL sur le multimètre donc une coupure interne. Je ne comprends pas car manuellement la vidange se fait.
Le problème serait dû à quoi selon vous ?
Merci d'avance pour votre aide...
- Machine à laver n'essore plus et s'éteint d'un coup au moment essorage DWC-LDC1422S (4 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Machine daewoo dwcldc1422s 9 kilo séchage aussi (2 réponses )
- Daewoo DWC-LDC1422S fait sauter le différentiel uniquement en veille ?!!? (3 réponses )
- (LL) DAEWOO DWC-LDC1422S - Essorage = vibrations et déplacement (3 réponses )
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
- Probleme de sechage sur mon lave lige sechant daewoo DWC-LC1211S (1 réponse )
- Le programme séchage inonde ma pièce - DAEWOO DWC-LDC1412S (1 réponse )
Bonjour probablement le relais de commande qui est HS et donc n'envoi plus de tension pour commander la pompe....Mesurez la tension aux bornes de la pompe lorsqu'elle est sensée fonctionner en phase vidange et vous en aurez la confirmation.
Cdlt — omega7 42513 pts
Controlez la platine de commandes / puissance.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=361MPCLD01
https://www.brelect.fr/ve/DWCLDC1422S.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWCLDC1422S&cat=0&fam=0
