Panne sur four BRANDT BXP5337B après pyrolyse
catyeden17
j'ai un four brandt ref:BXP5337B , depuis la dernière pyrolyse le four ne fonctionne plus. rien sur l'écran..Je pense qu'il a subit une surchauffe et s'est mis en sécurité...
j'avais d'ailleurs constaté une odeur assez bizarre pendant la pyrolyse...
serait il possible de m'éclairer sur cette panne et surtout savoir si Je suis susceptible de le dépanner...J'ai regardé si le four était équipé d'une résistance réamorçable.je n'ai rien vu..
d'avance merci pour votre aide..
- Four Brandt bxp5337b ne chauffe plus et ne s'allume plus (2 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Régulation T° sur four pyrolyse Brandt FP1061X1 ne fonctionne plus (4 réponses )
- Bouton de réglage et de température four (1 réponse )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brandt qui ne chauffe plus Réparé (3 réponses )
- Four Brandt HS suite à une coupure de courant (2 réponses )
Bonjour ,
J'ai le meme four , apres une coupure electrique , le four ne rallume plus , pas d'affichage non plus , avez vous des infos sur les possibles diagnostics et solutions , merci .
