Bouton de réglage et de température four
Eve
Mon four fonctionne très bien mais le problème
Qu' on je touche les deux boutons réglage heure et duré et aussi pour menu et réglage température ne fonctionne pas
- Four Brandt BXP6332X bandeau de commande inactif (4 réponses )
- Four électrique ne fonctionne plus (1 réponse )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four Brandt FP562X (1 réponse )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
bonjour , je suis dans la même situation que vous depuis ce jour pour mon four brandt bxp6332x a les mêmes symptômes.. merci pour une éventuelle préconisation et réponse . je vais essayer de le débrancher et de le rebrancher des fois que....
sylvie — sylvie 3 pts
