Four électrique ne fonctionne plus
Yasmine
Bonjour, suite a un arret de mon compteur électrique pour travaux mon four Brandt ne fonctionne plus y a que l heure qui fonctionne seule sans pouvoir la regler et un icone comme un cadenas clignote sur le cote gauche et on ne peut rien regler ni temperature ni temps
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brandt HS suite à une coupure de courant (2 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Faire tenir joint de four Brandt (2 réponses )
Bonjour tout d'abord il est probable que l'appareil soit en mode sécurité enfant. Relisez le mode d'emploi cela peut aider. Ensuite, si ce n'est pas le cas, l'appareil étant neuf ne tentez aucune réparation et faite appel au sav du vendeur qui vous doit une prise en charge totale.
Cdlt — omega7 42513 pts
