Faire tenir joint de four Brandt
Marque : Brandt
Modèle : Brandt
Marry67
Bonjour, voila plusieurs moins maintenant que je tente de remettre mon joint de four (de marque Brandt) hors ceci m'ai impossible. Si tôt un cran de clips et voila le second qui saute. J'ai lu sur ce meme forum qu'il faut faire tenir en "tension" mais même en essayant de le placer à l'aide de plusieurs personnes cela ne fonctionne pas. Je suis agacée et ne sais plus quoi faire. Si vous avez une solution je suis preneuse. Cordialement
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- MON FOUR BRANDT FP1064X1 (8 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- N'importe quel four de cuisinière fait sauter le disjoncteur général sur toutes les prises (10 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
La plaque signalétique est soit à l’arrière, soit sur le coté de la porte du four.
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
bonjour j'ai le meme probleme, les crochets du haut pas de soucis mais ceux du bas il me semble qu'il faudrait les retourner pour qu'ils accrochent? .... — Alain P 2 pts
