Régulation T° sur four pyrolyse Brandt FP1061X1 ne fonctionne plus
Ce four, Brandt FP1061X1 date de 2013.
Si, pour exemple, je programme une cuisson sur "Sole pulsée" avec T° demandée 205°, après 5 mn j'ai confirmation par bip de T° atteinte mais la T° réelle dans le four n'est que de 100° (thermomètre mécanique) !
Puis j'ai une série de bip avec affichage indicateur de durée de cuisson clignotant, mais impossibilité de faire un réglage de temps ou de faire varier la T° via le thermostat.
Les vérifications faites sur les résistances ohmiques sondes, résistance voùte et résistance soles me paraissent correctes:
SONDE : 590 ohms à 25°, 680 à 50°, 743 à 125° et 810 à 150°
R Voùte : 25 à 26 ohms sur toutes ces plages de T°
R Sole : 42 à 43 ohms sur toutes les plages de T°
Ces Valeurs proviennent de plusieurs essais.
Sur un deuxième essai, "sole pulsée", j'ai réussi à avoir la T° à 210° ( sur thermomètre mécanique) pour 210° demandés mais aussitôt la T° four est redescendue malgré un affichage à 210°, l'icone de l'afficheur de durée de cuisson est apparu avec une série de bips mais tous réglages étaient impossibles !!! Il y avait de brusques variations de la turbine.
Pour info, j'ai nettoyé les contacts (papier 600) des relais de puissance sur la platine, ils étaient noirs..! mais cela n'a rien changé.
Voilà, si quelqu'un peut m'indiquer le problème !?
Merci d'avance
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Résistance sole ne chauffe plus sur Brandt KTB 6345/8 (7 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four encastrable Brandt Fc432xf11 remplacement condensateur Réparé (13 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
Il y a sans doute un problème sur la carte de gestion/puissance.
Essayez de contacter JCHD dans les top contributeurs à droite; c'est notre spécialiste des cartes. — yannick77 6537 pts
J'ai le même four que willy et j'ai très exactement les mêmes symptômes. Quelqu'un connait il l'origine de la panne ?
Merci — llac 30 pts
Bonjour à tous,
J'ai fini (enfin) par trouver l'origine de la panne.
C'est la sonde de température qui est défaillante. Je l'avait pourtant mesurée à l'ohmetre et elle était correcte. Même en la faisant chauffer sa valeur ohmique était cohérente et pourtant ...
J'ai acheté une nouvelle sonde et tout est rentré dans l'ordre.
Ne perdez donc pas votre temps à remplacer la carte de puissance ou la carte de l'horloge, c'est bien cette sonde le problème ! — llac 30 pts
Proposition de llac 30 pts
Outils : Tournevis Torx 20
Solution : Remplacement sonde température
Précautions : Débrancher le four avant intervention
