Plus d'affichage sur mon four Rosières RFI 4454 RB
emouchet08
5 pts
Le modèle du four est le RFI 4454 RB. Je n'est plus d'affichage sur mon écran du four. De ce fait, il est inutilisable. Pourtant, quand j'ouvre la porte four, la lumière à l'intérieur s'allume.
Avez vous une idée , de quel pièce je doit changer ? Merci d'avance
- FOUR ENCASTRABLE Rosiere RFI 4553 (5 réponses )
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- FOUR ROSIERES Pb avec bouton commande tactile (C°/Set) (1 réponse )
- Four rosieres rfz7972in bandeau de commande (0 réponse )
- Conseils pour remonter la façade d'un four Rosieres FE 5143 RU MERCI D'AVANCE (1 réponse )
- Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in (6 réponses )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
Pas d'idée sur la pièce à changer ??? — emouchet08 5 pts
Merci pour ce retour. Est ce qu'on peut changer cette carte de commande ? Parce que si c'est un composant, c'est pas dans mon domaine de compétence. — emouchet08 5 pts
