FOUR ENCASTRABLE Rosiere RFI 4553
zinzin31
Le code E13 s'allume après quelques minutes de de mise en route les programmes de cuisson ne fonctionnent plus que faire ?
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Probleme de pyrolyse sur Rosieres creatis FE6083 (3 réponses )
- Four rosières RFD 7659 MIN verrou de porte cassé (1 réponse )
- Porte Four encastrable ROSIERE RFA23IN bloquée (0 réponse )
- Four Rosières affiche Er 02 Réparé (2 réponses )
- Réparer porte Four rosières bloquée : code erreur E25 (4 réponses )
- Demontage porte four rosiere f 453 a Réparé (2 réponses )
Bonjour le code E13 à priori indique un défaut sur la sonde de température qui ne détecte pas la montée.
j'ai oublié de signaler aussi le défaut L 2 D d’où cela peu provenir
le programme pyrolyse également ne fonctionne pas
— zinzin31 3 pts
Bonjour cet affichage n'est pas décrit dans les docs techniques, je ne l'ai pas trouvé.... Si la pyrolyse ne fonctionne plus et bien tant mieux pour votre four... Le procédé de "nettoyage" par pyrolyse est la pire invention des constructeurs (quels qu'ils soient) car il soumet l'électronique du four à une haute température même si c'est soit disant prévu... Cette montée en température élevée et passagère des composants électroniques, entraîne une usure prématurée de ceux-ci (quoi qu'en disent les constructeurs encore une fois) et représente un nombre considérable de sources de pannes pour les fours dotés de ce mode de fonctionnement....
Concentrez-vous sur le problème de sonde de température...
e 15 s'allume après une pyrolyse j'ai voulu ouvrir la porte deux fois la lumière du four c'est allumée il continuait à tourner j'ai débranché une fois froid j'ai rallumé et E 15 c'est affiché — André Michelin 2 pts
Bonjour André le code panne ER15 signifie que la porte de votre four a un problème de fermeture. Vous devez vérifier que rien ne gène la fermeture, que les charnières de porte sont en bon état ainsi que le verrou et la sécurité électronique interne. Je n'ai malheureusement pas de vue éclatée pour vous guider, il va falloir ouvrir les capots et nous faire des photos de ce que vous voyez pour que nous vous guidions.
Cdlt — omega7 42513 pts
