Probleme de pyrolyse sur Rosieres creatis FE6083
Marque : Rosières
Modèle : FE6083
PTMEES
Lorsque je lance ma pyrolyse le voyant de régulation ne s'allume pas et la pyrolyse ne se fait pas . Le four fonctionne tout a fait normalement dans les différent mode de cuisson . MERCI de votre aide
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Porte cassée four (0 réponse )
- FOUR ENCASTRABLE Rosiere RFI 4553 (5 réponses )
- Four rosières RFD 7659 MIN verrou de porte cassé (1 réponse )
- Four ne fonctionne plus sauf pyrolyse Réparé (4 réponses )
- Réparer porte Four rosières bloquée : code erreur E25 (4 réponses )
- Pyrolyse d'un Four (0 réponse )
Proposition de Ph07 5 pts
Outils : Bouchon liege
Solution : Decouper un bouchon de liege pour l'entrer en force dans la fente de la porte et verrouiller ainsi le verrou .L apyrolyse devrait se derouler en entier
Précautions : Ne pas relancer la pyrolyse si elle s'interromp sans tenir compte du temps deja ecoulé,il est en effet possible si le bouchon n'a pas appyé assez fort et que la clef rouge clignotte,d'eteindre et remettre en pyrolyse apres l'avoir mieux enfoncé et fixé,mais dans ce cas le processus repat pour 130 minutes...donc deduire le temps deja ecoulé et arreter a temps le processus manuellement dans ce cas.
Bonjour Ph07, cette réparation reste une réparation de fortune en dépannage... Le problème provient probablement de la sécurité de porte qui s'enclenche mal car fatiguée.. Quoi qu'il en soit et quoi qu'en disent tous les constructeurs je déconseille fortement l'utilisation de la pyrolise car elle a pour effet de faire monter de manière importante la température et cela a pour effet de réduire la durée de vie des composants électroniques qui n'aiment généralement pas la chaleur. C'est mon point de vue après la réparation d'un nombre incalculable de fours ayant subit les affres de la pyrolise à répétitions....
— omega7 42513 pts
Bonsoir omega 7,ce n'est pas vraiment une reparation de fortune car elle ne coute rien! Lol.
La reparation que j'ai fait realiser par le service competent sous garantie après seulement trois pyrolyses n'a pas tenue le coup...mêmes composants je suppose.Donc si on ne veut pas faire de la pyrolyse tout va bien,sinon on peut essayer gratuitement mon systeme...
Merci de votre contribution
Philippe — Ph07 5 pts
