Four ne fonctionne plus sauf pyrolyse
daniel
8 pts
Bonjour,Bonjour,
Merci de bien vouloir pr^ter attention à mon problème.
Ce four Rosiere RFT 5577 RBV ne fonctionne plus.
Seul l'horloge fonctionne et la position Pyrolyse (pyrolyse fonctionne parfaitement).
La tension 220v arrive bien au commutateur (sélection du mode de cuisson) qui semble en bon état.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Age de la bête: 3 ans mais peux servi. L'arrêt du four c'est produit lors d'une cuisson, en manipulant sélecteur et thermostat c'est reparti puis arrêt total.
Merci de vos rèponse.
Cordialement.
Daniel
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- FOUR ENCASTRABLE Rosiere RFI 4553 (5 réponses )
- Probleme de pyrolyse sur Rosieres creatis FE6083 (3 réponses )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
- Pyrolyse d'un Four (0 réponse )
- Réparer porte Four rosières bloquée : code erreur E25 (4 réponses )
- Axe commutateur four Rosière cassé et commutateur introuvable (3 réponses )
Je souhaite une solution au problème décrit ci-dessus. (je pense que je ne suis pas au bon endroit pour reformuler ma demande) — daniel 8 pts
Faites un nettoyage des contacts du commutateurs de fonctions (repéré 90a sur la doc), avec un bombe de nettoyant spécial contacts.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=44006148
Voir la photo du produit par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371619
http://www.brelect.fr/ve/RFT5577RBV.pdf
Tenez-nous informé du résultat.
Pouvez-vous mettre une photo du thermostat de votre appareil ?
Merci,
Les contacts ont été nettoyés avec bombe contacts KF.
Pas de résultat, le sélecteur est en bon état, le four n'a pas beaucoup servi.
Merci encore pour votre aide
Une autre solution? Comment tester le thermostat qui possède 7 broches branchées.
Aucune solution proposée, mes demandes n'ont pas été suivie. Réparé par un SAV;
MERCI — daniel 8 pts
