Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06
Steve T
5 pts
Bonjour, erreur E6 , four Rosieres acheté il y a 15 jours, pendant la pyrolyse, le RFA64 fin, neuf, ne finit pas la pyrolyse erreur au bout de 30mn, le sav a changé, le verrou de porte, maintenant l'erreur se produit 10mn avant la fin mais le four, n'est pas propre, j'ai trouvé des réponses préconisants de tenir la porte fermée en utilisant des serres joint, question, y'a -t-il une autre solution, peut on régler par exemple l'alignement de la porte sur ces charnières ?
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
- Probleme de pyrolyse sur Rosieres creatis FE6083 (3 réponses )
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in (6 réponses )
- FOUR ENCASTRABLE Rosiere RFI 4553 (5 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Conseils pour remonter la façade d'un four Rosieres FE 5143 RU MERCI D'AVANCE (1 réponse )
L'appareil est neuf. La réponse est évidente, pourquoi chercher midi à 14 heures ?
Le vendeur vous doit un appareil conforme. Point final — OC226 4305 pts
Bonjour même réaction, pourquoi s'embarquer dans des bricolages ? Faites donc appel au SAV du vendeur qui vous doit a minima un réparation avec prise en charge totale (ce n'est pas à vous de rapporter l'appareil au magasin...c'est la loi....) Par ailleurs sachez quel que soit le prix, la marque et le modèle de l'appareil et quoi qu'en dise les constructeurs, la pyrolyse est une catastrophe pour la durée de vie des fours qui en sont équipés. En effet l'électronique n'est pas prévue pour supporter des montées en température quoi qu'en dise les constructeurs, d'autant qu'ils utilisent la plupart du temps des composants tout à fait standard pour fabriquer les cartes électroniques, là où il faudrait des composants renforcés mais plus chers.... Aussi à l’avenir n'utilisez pas la pyrolyse.
Cdlt — omega7 42513 pts
J'ai appelé le SAV et le magasin...le probleme il change des pièces une après l'autre mais aucune amélioration...il ne reste plus que la carte électronique... et la sonde de pyrolyse si il en existe une ? j’ai demandé un remplacement du four ; j'attends la réponse .Sinon j'ai aussi contacté Rosieres et leur SAV , qui m'ont réorienté sur NGmenager , qui m'ont donné plusieurs pistes : remplacer les charnières , peut êtres mal alignées, mettre un petit bout de gaine thermos sur le levier du contact , remplacer la sonde et finalement la carte électronique....! vu que la carte de verrouillage a été changé et verrouille parfaitement le four pendant toute la pyrolyse. Donc je vais demander au SAV de procéder au remplacement de la sonde et des charnières et on verra ...En fait je voulais surtout savoir comment d'autres avaient résolu ce probleme sur un four Rosiéres...certains forums proposent même d'améliorer la fermeture de la porte en utilisant des pinces de serrage , pour serrer la porte , après avoir avancé légèrement le four pour laisser passer une des pattes de la pince coté four et l'autre coté avant coté porte en verre. Je suis de formation technique et je voulais juste comprendre la source de ce probleme...par pure curiosité , merci a tous. et à suivre... — Steve T 5 pts
Nouveau déboire...desormais la carte de verrouillage (mai 2021) ne verrouille plus...je pense qu’après une agonie longue et douloureuse ...la nouvelle carte visiblement pas plus costaud que l'ancienne est morte...et maintenant changement de code d'erreur. J'ai droit à un code "15"....Je suis en colère car j'ai acheté ce four pour remplacer un "Sauter" qui a parfaitement fonctionné pendant 8 ans...si j'avais su j’aurais changé sa carte mère...coûteuse certes chez Sauter qui afficher n'importe quoi...mais qui fonctionnait très bien. En tout cas, pour moi Rosières c'est un peu comme Capri.,c’est fini..
Par pure professionnalise je vais demander au technicien de rechanger la carte de verrouillage et sans doute la sonde de température pyrolyse....il me reste encore 1 an et demi de garantie....après 3 passages de technicien et un retour de 10 jours en atelier.... lamentable.... — trender 6 pts
J'avais oublier , j'ai aussi la "sécurité enfant" qui affiche bien "STOP"...mais qui ne verrouille pas la porte ! ce qui me fait dire que c'est bien la "carte de verrouillage qui est HS"....bonne journée — trender 6 pts
étant sous garantie faire des photocopies des dépannages et demandez le remplacement du four ou un autre four de valeur égale,,, — DOM maeva 4322 pts
Je suis sous garantie , donc...je persiste ...suite à l'impossibilité de lancer le pyrolyse, nouveau changement de carte de verrouillage le 05 juin 2021....et plouf...au premier pyrolyse au bout de 45mn...erreur 06 et bip...puis au bout de 3 mn...affichage erreur 25...puis encore après 2 mn...extinction de l'horloge du four je vérifie le fusible automatique au tableau...et hop au bout d'une minute le four se remet en route affiche a 12.00...c'est fatiguant...mais que faire...j'ai eu le fabricant qui me précise qu'il assumera la garantie...sans pénalité des jours ...bof...et qu'un nouveau technicien , le 6° repassera bientot...mais pas question de remplacer le four...sauf a intenter une procédure en justice pour défaut caché....donc la il refonctionne...je l'utilise et j'attends le passage du technicien...
Entre temps, j'ai aussi constaté que la fonction four standard se bloque parfois sur 60° et impossible de monter ou descendre la température..., alors curieusement je passe sur chaleur tournante et la miracle je peux monter et descendre la température !
Je soupçonne donc, de plus en plus la carte mère du four de partir en vrille...donc je pense que je soumettrai cette hypothèse de remplacement, au prochain passage ou alors une connexion quelque part qui se coupe quand la chaleur monte...mais cela n'expliquerait pas pourquoi certains blocage se produisent a la mise en four du four....défaut d'ailleurs aléatoire...donc desormais je fais une vidéo a chaque mise en route pour informer le fabricant....donc à suivre.....
Si vous avez une idée je suis preneur....car il ne reste plus grand chose a changer ....l'avant dernier technicien avait désosser complètement le four et vérifier toutes les connexions...avec démontage et vérifications de continuités des fils sur les boutons de commandes, les résistances...et les thermostats...objectivement, il a été très sérieux...
Je suis moi même un ancien technicien supérieur en ascenseur...de formation supérieur en maintenance , en électronique, pneumatique , hydraulique et électrotechnique...je dépanne tous ; électroménager, télévision, ordinateur....par passe temps....et objectivement , à part tout changer ...je ne vois pas comment arriver de manière simple a l'origine de ou des pannes...car je suspecte qu'il n'y a pas une, mais peut être 2 pannes...aléatoires ce qui expliquerait les aberrations...de fonctionnement......merci pour vos commentaires.... — Steve T 5 pts
je me répète:
sous garantie faire des photocopies des dépannages et demandez le remplacement du four ou un autre four de valeur égale, insistez ! — DOM maeva 4322 pts
Bonjour , ce matin nouveau passage d'un technicien...le 7° après retour, il y a un mois d'un passage à l'atelier...qui a duré 15 jours ! (pas pu obtenir d'informations sur ce qu'ils avaient fait). Je dois préciser une information , sans doute capitale aux personnes qui s'interrogent pour savoir pourquoi , je n'ai pas eu droit au dépannage traditionnel français , voir européen...J'ai en effet à la relecture de mes message compris que j'avais oublié de préciser que je suis "expatrié" ! je vis au moyen orient...plus proche de l’Afrique que du continent européen et là, les règles de garanties sont, disons totalement différentes....le temps n'est pas le même qu'en Europe...et les professionnels , euh...un peu moins professionnels....Se lancer dans une bataille juridique pour obtenir gain de cause durerait en moyenne 10 à 15 ans et coûterait, 20 fois le prix du four...lol. D'où mes tentatives répétées, pour voir si quelqu'un aurait eue ce probleme en France. Merci à tous. Car je sais au final que d'ici peu ils n'assumeront plus aucune garantie et que je devrais alors, soit changer de four soit commander les pièces défectueuses . je pense en particulier à la carte électronique principale (j'ai demandé sans succès son remplacement) ou au ventilateur qui ne refroidirait pas suffisamment la carte lors qu pyrolyse.. — trender 6 pts
