Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in
AlainP
7 pts
Bonjour à tous,
Mon four Rosieres rfn5571in a perdu l'affichage (plus d'heure ou quoi que se soit). Il ne chauffe plus et tout se passe comme si il n'était plus alimenté.
Je l'ai ouvert et j'ai constaté à l'intérieur au contrôleur la présence du 220V.
J'ai cherché un éventuel disjoncteur interne mais je n'ai rien trouvé si jamais il y en a un.
Voilà où j'en suis.
Merci pour votre aide.
Alain
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Réparer four rosiere FE6073 IN V2 (1 réponse )
- Conseils pour remonter la façade d'un four Rosieres FE 5143 RU MERCI D'AVANCE (1 réponse )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
Vous n'avez trouvé aucun fusible ou piste fusible interne ?
C'est peut-être l'alim basse tension de la carte électronique qui a dégagée... — benitomeca 3724 pts
Bonjour Benitomeca
Merci pour la réponse.
Hélas non, pas le moindre fusible ou la moindre protection sur la carte électronique. Je crois que je vais devoir en appeler à un pro...
Bonne journée
Alain — AlainP 7 pts
Je pense que le pro va vous proposer le remplacement pur et simple de la carte electronique.
Faite des photos de cette carte en gros plan, recto verso, pour que l'on puisse essayer de vous guider pour sa réparation — benitomeca 3724 pts
Effectivement, le remplacement de la carte se profile à l'horizon...
J'ai fait une photo de cette carte. A priori, rien qui ressemble à un fusible.
Merci beaucoup pour votre aide.
