Four Rosières affiche Er 02
Mattmatt
5 pts
Mon four Rosières ref RFS5500PNX m'affiche le code Er 02 dès que je le branche.
Il me fait ça depuis que j'ai déménagé.
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
- Four Gorenje affiche Err10 sur programme chaleur tournant (7 réponses )
- Conseils pour remonter la façade d'un four Rosieres FE 5143 RU MERCI D'AVANCE (1 réponse )
- Changer le selecteur four encastrable Rosieres FE 6086/2 (3 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
Proposition de Mattmatt 5 pts
Outils : Tournevis
Solution : L'erreur 02 s'avérait être le sélecteur de programme qui été débranché. Je n'ai eu qu'à le rebranché. Mais ça été compliqué de trouver la panne du fait que sur beaucoup de site on trouve en Er2 -> pbm sonde de température quand c'est en fait Er 02 pbm sélecteur de programme.
Les notices de chez Rosières sont nulles ... On ne voit pas la correspondance entre un affichage d'erreur et son problème...
Précautions : débrancher le four durant les manipulations
Pourriez vous me donner la manipulation exacte pour solutionner ce problème s'il vous plaît.
J'ai bien compris qu'il fallait un tournevis, mais faut il démonter la plaque ou juste faire sauter le bouton de sélection ?
Merci d'avance — mikydog62 3 pts
