FOUR ROSIERES Pb avec bouton commande tactile (C°/Set)
mitch1977
Mon four Rosière a un ecran tactile sur lequel le bouton C°/Set ne fonctionne plus. Je ne peux donc pas changer la température du four ou mettre la minuterie. Il y a 2 ou 3 ans j'ai eu la même panne et cela venait du fait que le panneau tactile n'était plus en contact total. Pouvez vous m'aider ?
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in (6 réponses )
- FOUR ENCASTRABLE Rosiere RFI 4553 (5 réponses )
- Changer le selecteur four encastrable Rosieres FE 6086/2 (3 réponses )
- Four rosieres rfz7972in bandeau de commande (0 réponse )
- Reparer bouton thermostat four Rosières (1 réponse )
Proposition de nainsubmersible 2 pts
Outils : cruciformeou torx
Solution : Bonjour,
le probleme semble identique a celui rencontre sur un four de meme marque chez mes parents.
Solution tres simple. la carte derriere le panneau qui comprend les ''boutons ' avait un ergot casse. J'avais demonte le panneau superieur en tole (quelques vis) et y avais eu acces. La carte a ete bloquee avec un cure dents en plstique crois-je me rappeler.... le four est comme neuf. Bon courage.
S.
ps desole pour les accents...qwerty....
Précautions : debrancher le four ou abaisser disjoncteur...
