Four rosieres rfz7972in bandeau de commande
julie06
69 pts
j ai besoin d aide pour la remise en route d un four rosieres rfz7972in
lors de la remise en route il etait en securite , ventilateur en fonction et code erreur 15
le verrouillage de porte etait coince , donc je l ai remis en position ferme et le four fonctionne
le bandeau commande ne tient plus , j aimerais savoir si celui ci est colle ou visse .
il y a aussi les 2 plastiques de 2 cosses sur l un des thermostats de securite qui ont brule.
dois je changer les cosses ? faut il isoler les cosses ? les thermostats ne sont pas coupes , les resistances sont ok , la themistance aussi.
Merci d avance
bonne journee a tous.
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
- Conseils pour remonter la façade d'un four Rosieres FE 5143 RU MERCI D'AVANCE (1 réponse )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in (6 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (0 réponse )
