Changement de résistance sole four Whirlpool AKZM770NB
Bonjour à tous et à toutes,
après avoir diagnostiqué ma panne sur ce four (le différentiel 500mA saute quand le four commence à chauffer, je suspecte les résistances, je commence à ouvrir le four, je débranche la résistance de sole, test au multi et avec la masse du chassis, bingo, ça sonne, celle du dessus est ok), et du coups je rencontre le problème suivant:
en enlevant la résistance de sole, j'ai dû tirer un peu fort pour la faire sortir, et j'ai senti que ça a cassé, quand j'ai sorti le bout, il me manque tout l'avant de la résistance( coté porte) qui est resté coincé. Ce type de four et extra plat en dessous (au niveau de l'espace pour la résistance, je ne peux même pas voir le fond avec une frontale, et l'arrière contient de la laine de roche pour isoler, et elle ne tient évidemment pas en place quand on veux regarder)
Question: comment on démonte ce bousin entièrement? il y a des rivets à sceller pour tenir la plaque du moteur tourne-broche et du ventilo, mais j'arrive pas à les faire sauter (auraient-ils utilisés de l'adamantium? :) ) est-on obliger de faire sauter cette plaque? Si jamais vous trouvez... un four HS à 500 balle à ma droite vs un résistance sole à 30 balles à ma gauche, les paris sont ouverts ;)
Cdlt
- Changer résistance sole four Framtid CG7 (2 réponses )
- Comment retirer une résistance de sole d'un four Whirlpool (4 réponses )
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Four Whirlpool AKP 448 qui fait disjoncter (12 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- FOUR AKZ 478 WH DIJONCTE Réparé (6 réponses )
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
