Philips HD8650 - Eau coule uniquement sous la cafetière
alex
8 pts
Lorsque je veux faire couler un café, le moteur moud bien le café, de ce côté là pas de soucis. Mais l'eau ne coule que par le dessous de la cafetière. J'ai effectué un détartrage, idem le produit coule sous celle-ci. Je l'ai démonté, les tuyaux sont bien raccordés. Malheureusement je ne peux pas lancé un cycle pour voir d'où provient le problème lorsque la cafetière est démontée.
Quelqu'un peut-il m'aider à trouver une solution?
Merci d'avance.
Bricolement,
Alexandre
- Cafetière ne coule plus ep2221 (8 réponses )
- Fuite a ma cafetiere philips 2200 (2 réponses )
- Machine à café Philips série 2200 - Eau / café ne coule plus (2 réponses )
- Panne Philips EP5441/50 Machine Espresso automatique Séries 5400 LatteGo (0 réponse )
- Réparer Philips Saeco qui ne fait plus couler le café (18 réponses )
- Machine à café Philips 2200 pas de lait (6 réponses )
- Panne cafetière hd7462 (4 réponses )
- DEMONTER COUVERCLE SENSEO QUADRANTE 7866/61 (2 réponses )
J’ai le même problème si quelqu’un peut nous aider ? — Sandra R 2 pts
Bonjour Sarah,
Perso j'ai réussi à shunter les sécurités et à faire un cycle avec la machine complètement ouverte.
J'ai donc pu localiser le problème.
Sur ma machine c'est la durite silicone située juste avant la pompe qui fuyait.
Je te joint la photo de la coupable.
Bricolement,
Alex
Bonjour à tous, moi le problème c’est que l’eau c’est cool plus ou alors un peu par en dessous c’est le modèle 86 50 c’est ce que j’aimerais faire c’est pouvoir démonter le côté gauche mais je sais pas comment m’y prendre. J’ai peur de Casse. En vous remerciant par avance. Cordialement Serge — Serge28200 3 pts
