Gros souci de fonctionnement Four Whirlpool AKZ598/NB
Bonjour, voici le problème sur mon four acheté il y a 3/4 ans :
Dès que je lance un programme, n'importe lequel, au bout de quelques secondes/minutes il s'éteint puis se rallume aussitôt et recommence sans cesse. Du coup il n'a pas le temps de chauffer donc n'a plus d'utilité... Je l'ai démonté et je n'ai rien vu d'anormal visuellement sur la carte et les composants, si quelqu'un à eu un problème similaire ou sait comment le régler je suis preneur. Comme la plupart des gens je ne roule pas sur l'or donc je ne souhaiterais pas engager trop de frais pour rien et si il faut en racheter un et bien tant pis mais il y a urgence : c'est les fêtes et j'ai des invités à nourrir!!! Par avance merci à vous pour vos futures réponses!!!
- Four whirpool akz 520/wh ne chauffe pas suffisamment. Code F01 (6 réponses )
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four AKZ599/IX comme hors tension (4 réponses )
- Four whirlpool année 2002; 4 diodes éteintes sur l’afficheur, subitement. (5 réponses )
- Four Whirlpool ne s'allume plus (7 réponses )
Lorsque vous dites qu'il s’éteint et se rallume, c'est tout l'ensemble du four, y compris l'afficheur ? comme si il n'y avait plus de courant c'est ça ?
Dans un premier temps, assurez-vous que la ligne d'alimentation électrique de votre appareil est parfaite ( de la prise au disjoncteur) vérifiez serrage des fils.... avez vous la possibilité de le brancher sur une autre prise ?
si tout est OK, il n'y a plus qu'a le démonter pour vérifier alimentation, connexions carte ... — benitomeca 3725 pts
J'ai le même problème.
Avez vous trouvé la panne?
Cordialement — Nicolas 2 pts
Pour répondre à nicolas je n'ai pas trouvé d'où ça vient et le problème s'empire.
benitomeca, pour répondre à votre première question oui c'est l'ensemble du four qui s'éteint (comme une microcoupure de courant), au bout de 2 semaines l'horloge s'est retardée de 15min!! Pour vos autres questions j'ai tout checké alim, serrage des vis, connexions des connecteurs et nappe,...j'ai également inversé phase et neutre l'électronique peut y être sensible des fois mais ce serait étonnant pour un appareil qui à fonctionné pendant 3 ans. Malheureusement je pense que cela vient de la carte principale, et au prix de celle-ci je songe à racheter un nouveau four...
Du coup pour le moment je coupe le disjoncteur du four quand je m'en sers pas!
Je vais me renseigner chez une boite que répare les cartes électronique mais j'ai maigre espoir... — jayce442002 4 pts
