Panne moteur débroussailleuse électrique Ryobi RBC 1020
Mic M
7 pts
Ma débroussailleuse a commencé à faire un bruit de déraillage et de frottement métallique dans le moteur puis n'a plus entrainé l'arbre de transmission.
J'ai ouvert le moteur, y a-t-il une cassure nette au niveau du roulement à bille et de l'axe de la bobine ?
Peut-on réparer ?
Merci pour votre intérêt à ma question.
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Réparer débroussailleuse électrique RYOBI (1 réponse )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
- Arret brutal debroussailleuse Ryobi RBC-52SB apres 1h d'utilisation (9 réponses )
Bonjour remplacement du moteur, c'est la seule solution, à voir si au niveau économique c'est rentable en fonction du prix du moteur...
Cdlt — omega7 42513 pts
Je le stocke pour pièces de rechange éventuellement ( Charbon etc...) — Mic M 7 pts
