Arret brutal debroussailleuse Ryobi RBC-52SB apres 1h d'utilisation
Marque : Ryobi
fr
modele RBC-52SB
age du materiel : un an, mais tres peu servi
panne : arret brutal du moteur apres une heure d'utilisation - redemarrage impossible, meme a froid
reparation tentée sans succes : changement de la bougie
Lieu : Bourg-en-Bresee (01)
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
- Coupe fil Ryobi one+ s’est arrêté d’un coup (1 réponse )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Réparer débroussailleuse électrique RYOBI (1 réponse )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : clé à bougie
Solution : Bonjour,
vérifier l'allumage, en premier lieu l'état de la bougie qui ne doit pas être fendue, que les fils électriques ne soit pas dénudés et frotte sur une masse métallique (trace noire sur le fils).
Vérifiez que le bouton d'arrêt n'est pas en défaut (mise a la masse permanente) en le débranchant
Vérifiez s'il y a a une étincelle a la bougie en la dévissant et en appuyant le filetage sur la carcasse métallique du moteur, en tirant le lanceur l'étincelle ne doit se produire entre les électrodes bien réglées (voir notice 5 a 7/10 de mm)
Crdlt
Précautions : attention au coup de courant en testant la bougie, tenez la par le capuchon caoutchouc
vue éclatée moteur:
http://www.magic-parts.co.uk/acatalog/RBC40SB_2_large.gif
http://www.magic-parts.co.uk/acatalog/Ryobi_RBC52SB.PHP
La bougie est elle mouillée lorsque vous tirez le lanceur plusieurs fois ?
si oui ça pourrait être un manque d'allumage, fuite électrique sur câbles ou anti-parasite, ou bouton d'arrêt
si non:
Vérifiez que le carburateur est bien fixé sur le cylindre, (risque de prise d'air) vis rep 42
Vérifiez l'état du filtre à essence rep 83
Vérifiez que les tubes qui arrive sur le carburateur ne sont pas coupés ou débranchés
http://www.magic-parts.co.uk/acatalog/RBC52SB_3.gif
Vidangez l'essence et mettez du mélange neuf a 2 ou 3% suivant données constructeur et type d'huile 2 temps, (synthèse ou minérale).
L'essence ne se conserve pas personnellement je mets un additif stabilisant pour pouvoir l'utiliser d'une année sur l'autre.
http://www.jrmotoculture.com/produits-entretien/1801-stabilisateur.html
et je mélange bien a chaque prise dans mon jerricane.
Crdlt — -Nanard01- 698 pts
Merci pour votre réponse. Voici les resultats :
* Bougie fendue : non
* Traces noires sur fil électrique : non
* Debranchement du bouton d'arret: pas essayé (pas evident a faire)
* Verification etincelle sur bougie : oui, tres petite ... pas facile a voir ; en tout cas il y a du courant (chataigne)
* Verification ecartement bougie : non, mais essais bougie neuve (sans succes)
Avez-vous des recommandantions complementaires ? Merci !
3 juillet : apportée chez un réparateur ... j'espère qu'il trouvera !
— fr 3 pts
il faut impérativement purger toute l'essence du moteur pendant les arrêts prolonges (effets nocifs sur les carburateurs) — roro 3 pts
si le moteur s'est arrêter brusquement il a peut être serré. Démonter l'échappement et regarder si le piston n'est pas rayé ou les segments grippés. — didier 36 pts
Proposition de
Solution : désolidariser moteur et le reste redémarrer si OK le bloc est grippé (roulements fabrication exécrable ) ,ce qui empêche de de démarrer le moteur
Précautions : a vérifier ou jette !!
Proposition de lolo33 8 pts
Outils : pince multiprise
Solution : changer l'antiparasite problème fréquent.(mauvaise connexion du fil au filetage de l'antiparasite)
Précautions : aucune
Recherche pour branchement des tuyaux d'alimentation essence pour rotofil Ryobi 725r
— Muller 3 pts
cette soit disante débroussailleuse est en faite un vrais fléau. le terme de coupe- bordure trés encombrant serait une désignation plus appropriée.
J'ai du m'attaquer a une roncière et franchement un ronce vert de 7 à 8mm de diametre stop net la lame. Elle est juste bonne a entraîner la tête fil dans de l'herbe verte. dans le lière elle est aussi non éfficase alors que mon coupe bordure de 250w en vient a bout et avec moins de fatigue.
Pour finir j'ai démonter la roncière au sécateur puis broyer le tout avec une tondeuse de prairie.
Pour 400€ se n'ai pas une débroussailleuse que j'ai acheter mais un nid à poussière qui va rester dans le garage.
— le grand déçu 3 pts
