Coupe fil Ryobi one+ s’est arrêté d’un coup
Valou33
7 pts
Le coupe-fil ne veut plus fonctionner
Pourtant la batterie est pleine.
J’entends un petit clac quand j’essaye de l’utiliser…
Qui a une idée de la panne svp?
Merci d’avance
Valérie
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Tondeuse Ryobi sur batterie 36V - 2 tontes et ne fonctionne plus (1 réponse )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
Proposition de Valou33 7 pts
Outils : Tournevis et petite pince
Solution : Avec un ami, on a ouvert le carter moteur et on a vu que les longues herbes étaient coincées enroulées autour de l’axe du moteur.
Avec bcp de patience, on a réussi à tout dégager.
Et le moteur est reparti !
Voilà
Précautions : Éviter de couper de longues herbes
