Réparer débroussailleuse électrique RYOBI
JP
Mon coupe herbe-débrousailleur électrique filaire Ryobi (réf.RBC 1226I) a 4 ans et depuis environ 1 mois, après 4 à 5 minutes de fonctionnement s'arrête et ne redémarre pas avant au minimum une 1/2 heure, il n'y a pas d'odeur de chaud... J'ai constaté récemment un bruit anormal au niveau du bloc moteur avant qu'il ne s'arrête de fonctionner. Bref la panne semble empirer... Merci pour votre aide.
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
- Arret brutal debroussailleuse Ryobi RBC-52SB apres 1h d'utilisation (9 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
Il doit probablement passer en sécurité thermique !
Vérifiez à la main que l’arbre tourne correctement sans point dur.
Il faut d’autre part investiguer sur le bruit que vous avez entendu ! Par un démontage et vérifiez le ventilateur…… — benitomeca 3724 pts
