Problème poele DEVILLE Pegase
Dewool
5 pts
J’ai depuis peu un code erreur 01 sur mon poele à granulés Deville Pegase qui m’oblige à réarmer le pressostat à l’arriere avant d’acquitter le défaut.
J’ai contacté la société DEVILLE qui m’indique un problème du ventilateur et m’a demandé de faire les tests sorties mais tout fonctionne que je fais les tests...
Avez vous une idée du problème ?
Help avant les chutes de température
- Demande aide sur chauffage appoint de marque ALPATEC. (7 réponses )
- Feu Pétrole qlima erreur 02 et erreur 03 (1 réponse )
- Réparer un thermostat Delta Dore - connection sans fil (3 réponses )
- Chauffage électrique DREXON defectueux. Réparé (2 réponses )
- Tayosan sre 3002 code erreur ea (1 réponse )
- Chauffage soufflant ROWENTA Balnea Silence, coupe après quelques secondes (5 réponses )
- Comment trouver un régulateur de tension pour radiateur à inertie sur internet (2 réponses )
- Panne poele à gaz Ektor (2 réponses )
Correction c’est le thermostat que je réarme
Le 6 sur cette vue
https://www.pieces-de-poele.com/site/medias/PDF_DEVILLE/C077GMDA.pdf — Dewool 5 pts
J’ai actuellement le même problème sur mon poêle à granulé deville.
Avez vous trouvez la panne depuis le mois de novembre ?
Cordialement. — Angelik56 2 pts
Le problème avait cessé apres nettoyage complet de l’appareil.
Mais depuis peu il revient
Quelqu’un aurait une solution ? — Dewool 5 pts
