Panne poele à gaz Ektor
	elmer
	Bonjour. Je possède un poele à gaz de marque Ektor, modèle design infrarouge.
Je viens de changer la bouteille de gaz et j'ai tenté de le démarrer, en vain. Le gaz sort bien jusqu'à l'injecteur (je vois la flamme bleuir) mais la veilleuse ne veut pas rester allumée.
Que puis-je faire ? Grand merci.
- Reparer chauffage appoint au gaz (0 réponse )
- Mon radiateur tindalo chauffe tout le temps . (6 réponses )
- Chauffage d'appoint à gaz, panneau ne s'allume plus Réparé (3 réponses )
- Panne chauffage SOVELOR FLASH 1 (0 réponse )
- Mitigeur : problème pas d'eau froide (3 réponses )
- Réparer chauffage à gaz (1 réponse )
- Problème poele DEVILLE Pegase (3 réponses )
- Panneau de chauffe ne prend pas / chauffage d'appoint (0 réponse )
J'ai le même soucis et je penche pour un défaut de thermocouple bien qu'il semble en bon état.
Je serai fixé mercredi — kotkc 6 pts
Proposition de kotkc 6 pts
Outils : tournevis cruciforme, pince multiprise, dremel
Solution : déboiter le bouton de commande, dévisser l'écrou à l'aide d'une pince multiple ou de la douille appropriée.
débrancher le cable du piezo
dévisser le capotage métal
dévisser le module de chauffe
"disquer" à la dremel le thermocouple qui est soudé à la veilleuse
remplacer le thermocouple par un neuf
J'ai opté pour un modèle de 60cm sur amazon (https://www.amazon.fr/gp/product/B00DI7IY32/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) il est un peu juste mais en bricolant ça passe, 90cm serait mieux.
Précautions : aucune
