Chauffage soufflant ROWENTA Balnea Silence, coupe après quelques secondes
Salou
5 pts
Bonjour, mon chauffage soufflant a problème, la résistance chauffe, il se coupe, un clic se fait entendre et s’arrête je suis obligé de patienter pour le rallumer.
J’ai testé le sélecteur et le thermostat à 200 ohm, je trouve bien des valeurs, donc ils devraient fonctionner j’imagine. Je ne vois d’où peut venir le problème.
- Demande aide sur chauffage appoint de marque ALPATEC. (7 réponses )
- Demande de dépannage pour un radiateur d'appoint (chauffage céramique) (1 réponse )
- Référence pièce pour chauffage soufflant Thomson thsf026r (0 réponse )
- Mon chauffage soufflant Thomson ne chauffe plus (1 réponse )
- Réparer un chauffage d'appoint evatronic (3 réponses )
- Chauffage électrique DREXON defectueux. (3 réponses )
- Chauffage électrique ne fonctionne pas (2 réponses )
- Réparer chauffage à gaz (1 réponse )
Sur votre photo la résistance chauffe au rouge ce qui n'est pas normal. il semblerait que le ventilateur ne tourne pas?
Si c'est le cas, la ou les sécurités jouent leur rôle et coupe le chauffage.
Cdlt — jc67 1499 pts
oui il y a une fonction sans ventilateur, cela voudrait dire que le thermostat ne régule pas ? que toute la puissance est directement envoyée à la résistance ? — Salou 5 pts
Dans la notice des 2 modèles que j'ai trouvé (SO6215 et SO6225) il n'est pas fait mention d'un mode de chauffage sans ventilation. Quel est votre modèle?
Ca serait dangereux de toute façon de faire chauffer ce type de résistance sans assurer leur refroidissement. — jc67 1499 pts
C'est le modèle SO6215 en effet je viens de voir que le mode silence ventile aussi, un problème de plus ..., en position ventilation froide et silence le ventilateur ne s'enclenche pas, seule la résistance vire au rouge quelques secondes avant de couper via la sécurité. — Salou 5 pts
Débrancher votre appareil et vérifier les différentes connexions allant au moteur.
Rebranchez le et avec un multimètre vérifiez que vous avez 230V aux bornes du moteur.
Faites une photo plus précise de la zone que j'ai repéré en jaune.
Cdlt
