Chauffage électrique DREXON defectueux.
Marque : Drexon
philoo646
chauffage électrique neuf installé hiver 2011 ne chauffe plus qu'au minimum,témoin de chauffe qui clignote+clic-clic en permanence que dois je faire.
marque DREXON ref:946100 mod:PHX-1005GE LOT 46/2010 230v 50HZ 1000W IP24 import JP OUTILLAGE.
- Chauffage électrique DREXON defectueux. Réparé (2 réponses )
- Chauffage drexon 946200 ne marche pas (0 réponse )
- Réparer un chauffage gaz oil à air pulsé (1 réponse )
- Chauffage soufflant ROWENTA Balnea Silence, coupe après quelques secondes (5 réponses )
- Demande de dépannage pour un radiateur d'appoint (chauffage céramique) (1 réponse )
- Réparer radiateur électrique inertie tindalo (2 réponses )
- Mon radiateur tindalo chauffe tout le temps . (6 réponses )
- Recherche programmateur radiateur DELONGHI Stilo Plus 1500w (5 réponses )
ce matos est garanti 2 ans? non?
Est il branché avec le fil pilote (si oui, vérifier le programme) ou en thermostat autonome?
si c'est un probléme de thermostat, c'est réparable... d'où êtes vous? (moi dans le 50)
Cordialement;
Noel — noel 2 pts
Effectivement il est garanti 2 ans il a définitivement laché d'ou un échange automatic en magasin .Satisfait puisqu'en retour j' ai récuperé le model à thermostat électronique.Sinon je possede un autre appareil de meme type au cas ou quelle est le mode operatoire pour la reparation du thermostat (fil pilote non branché)merci pour l'info Noel. — philoo646 2 pts
J'ai le même souci que vous, mais le magasin où j'ai acheté ce radiateur a fermé :(
Savez vous ce qui était la cause ?
Merci d'avance — sosso 3 pts
