Comment trouver un régulateur de tension pour radiateur à inertie sur internet
je possède un radiateur à inertie sèche deltacalor 2000 w (corps en alu et je crois avec une pierre à l'intérieur coeur stéatite ) , la carte (avec les boutons de puissance) à grillée, j'ai mis un thermostat mécanique et j'ai remplacé la carte par un régulateur de tension de 4000 w de amazone. çà à bien marché pendant 2 mois environ (bien que je trouvé que le régulateur chauffé un peu trop) et le régulateur à fini par lacher.
pourquoi ce régulateur supportant 4000 w à laché pour un consommateur de 2000 w.
faut il que je mette un régulateur d'une puissance supérieur ?
merci par avance pour les personnes qui pourront m'éclairé pour ce problème.
- Mon radiateur tindalo chauffe tout le temps . (6 réponses )
- Demande aide sur chauffage appoint de marque ALPATEC. (7 réponses )
- Réparer radiateur électrique inertie tindalo (2 réponses )
- Recherche programmateur radiateur DELONGHI Stilo Plus 1500w (5 réponses )
- Accumulateur noirot integral surchauffe (1 réponse )
- Réparer un thermostat Delta Dore - connection sans fil (3 réponses )
- Chauffage soufflant ROWENTA Balnea Silence, coupe après quelques secondes (5 réponses )
- Pompe à chaleur air/air Perfera Daikin qui ne chauffe plus suffisamment (0 réponse )
BOnjour qu'appelez-vous un régulateur de tension ? Le thermostat seul remplace la carte électronique car cette carte électronique n'est plus ni moins qu'un thermostat électronique ? Pouvez-vous nous faire une photo de ce fameux régulateur de tension ? Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour ce que vous avez placé est un variateur de tension pour moteur absolument pas prévu pour un radiateur et qui ne régule en rien la puissance de chauffe.......La puissance de chauffe d'un radiateur est régulée par des séquences marche/arrêt de la résistance de chauffe soit via un relais soit via un triac qui en fonction de la consigne (température réglée sur le thermostat) commande la mise en marche ou l'arrêt de la résistance mais toujours à pleine puissance......La chaleur augmente dans la pièce quand la résistance est alimentée puis lorsque la température est atteinte le thermostat se déclenche, coupe la résistance, la température baisse lentement puis le thermostat se réenclenche ainsi de suite. Pourquoi cela a grillé...Votre variateur est probablement prévu pour absorber 4000W en pointe durant une durée courte, en fonctionnement continu je suis presque persuadé qu'il ne peut absorber que 2000W soit la limite à laquelle vous l'avez soumis pendant deux mois......Il a donc fini par grillé....Il existe sur le net des modules thermostat adapté à cet usage...Cdlt — omega7 42513 pts
