Réparer un thermostat Delta Dore - connection sans fil
Alain
6 pts
mon installation chauffage électrique est pilotée par un thermostat Delta Dore qui envois les ordres de pilotage aux différents radiateurs par voie Hertzienne. les récepteurs près des radiateurs reçoivent les instructions. Mais l'installation ne fonctionne plus les récepteurs n'agissent plus et bloquent le fonctionnement des radiateurs en "off" ...
je cherche à remettre en fonction pour le moment sans succès!
merci de votre aide
cordialement
- Valeur fixe Sonde température extérieure delta dore (1 réponse )
- Recherche programmateur radiateur DELONGHI Stilo Plus 1500w (5 réponses )
- Programmateur thermoflash digi 2 qui clignote (1 réponse )
- Panne chauffage SOVELOR FLASH 1 (0 réponse )
- Comment trouver un régulateur de tension pour radiateur à inertie sur internet (2 réponses )
- Réparer radiateur électrique inertie tindalo (2 réponses )
- Comment réparer ma telecommande de radiateur slim delonghi car il n y a rien sur d l ecran (2 réponses )
- Mon radiateur tindalo chauffe tout le temps . (6 réponses )
Retrouvez votre notice car il doit y avoir une méthode d’appairage entre l'émetteur et le récepteur — yannick77 6537 pts
Bonjour Alain, votre système fonctionne effectivement sans fils sur la bande de fréquence des 868 MHz. Normalement les communications ne peuvent pas être perturbées mais bon, on ne sait jamais....
Commencez par changer les piles du thermostat, puis effacer tous les ancien appairage comme décrit dans le mode d'emploi page 28 et 29, puis faite un reset usine décrit sur les même pages, avant de refaire la configuration comme à l'origine en appairant chaque module.
Le mode d'emploi et dispo ici:
http://s1.lmcdn.fr/multimedia/1b1401691009/195aa556b9f3e9/produits/mode-d-emploi-programmateur-radiateur-electrique-sans-fil-delta-dore-deltia-8-36-6-recep-1.pdf
La liaison doit se faire en CPL (courant porteur superposé au secteur) et non en hertzien (sauf erreur de ma part). Vérifiez si aucun autre appareil récemment ajouté dans l'installation électrique ne vient perturber cette liaison. Rappel : les appareils supposés communiquer par CPL doivent être sur la même phase et jamais de barette parafoudre entre les deux.
Ne pas tenir compte de ce que j'ai écrit ci-dessus, j'ai confondu avec un autre modèle. — jchd 11810 pts — PRO
