Accumulateur noirot integral surchauffe
Marque : Noirot
Modèle : NOIROT 4000 W intégral
Bonjour, l'accumulateur sur chauffe en fin de journée et il faut le couper. Un électricien est venu ?après expertise du système , diagnostic tout est ok. Ensuite un agent edf est venu car le compteur tourne en heure creuse alors qu'on est sur une plage heure pleine. Diagnostic c'est le central local qui disfonctionne. IL a eu le meme problème avec un chauffage par le sol. Edf fera la réparation au central.AU départ je ne voyais pas la relation de cause à effet,ensuite de fait il peut pomper dans la journée car l'info qui lui est donné c'est qu'il s'agit d'heures creuses,mais ça n'explique pas qu'il ne stoppe pas alors que la molette de réglage est sur les trois traits de chauffage moyen. 10 jours après le passage des pros la situation est identique. Que faire? Y a t il des risques. Merci à yannick 77 et Omega 7 . Le nouveau fourreau du corps de chauffe cumulus était microporeux.j'en ai reçu un autre et c'est réparé
- Chauffage soufflant ROWENTA Balnea Silence, coupe après quelques secondes (5 réponses )
- Demande de dépannage pour un radiateur d'appoint (chauffage céramique) (1 réponse )
- Mon chauffage soufflant Thomson ne chauffe plus (1 réponse )
- Demande aide sur chauffage appoint de marque ALPATEC. (7 réponses )
- Comment trouver un régulateur de tension pour radiateur à inertie sur internet (2 réponses )
- Panneau de chauffe ne prend pas / chauffage d'appoint (0 réponse )
- Infos chauffage Delongwhi (0 réponse )
- Réparer chauffage à gaz (1 réponse )
Bonsoir, il y a des chances que le thermostat de cet accumulateur soit HS car normalement il devrait s'arrêter de chauffer une fois la température interne atteinte. Concernant le cumulus content de voir que j'avais raison sur la porosité du fourreau...
