Tayosan sre 3002 code erreur ea
Marque : Tayosan
Modèle : SRE 3002
niceba
bonjour,
mon appareil de chauffage tayosan sre 3002, affiche le code erreur "EA".
après un nettoyage approfondi, à la remise sous tension, le ventilateur se déclenche automatiquement, alors que l'appareil n'a pas fonctionné et que la température de la pièce est normale, soit 19°. Ensuite, dés que j'active la touche "ON", dans les secondes qui suivent, la touche "ON clignote rouge, le code "EA" s'affiche à l'écran et une sonnerie retentie.
je vous serai reconnaissant de m'aider, d'avance merci.
- Chauffage électrique (1 réponse )
- Chauffage atelier en panne !! (3 réponses )
- Panne chauffage SOVELOR FLASH 1 (0 réponse )
- Référence pièce pour chauffage soufflant Thomson thsf026r (0 réponse )
- Problème poele DEVILLE Pegase (3 réponses )
- CHAUFFAGE AU PETROLE ZIBRO ELECTRONIQUE NE S'ALLUME PAS (0 réponse )
- Programmateur thermoflash digi 2 qui clignote (1 réponse )
- Panne de generateur a air pulse (0 réponse )
j'ai le meme probleme — Marc T 4 pts
