Four électrique sauter chauffe pas
sebseb
23 pts
Je viens d acquérir un four sauter état neuf
Cadrant horloge minuterie ok
Sélection programme ok
(Ventilation tourne broche fonctionne on ouvre la porte la ventilation ce coupe )
Lumière température ne s enclenche pas même après attente de 15 min
Lumière intérieur fonctionne pas
Quelle controle je peu faire
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four sauter sfp650 xf1 qui ne chauffe qu en bas (6 réponses )
- Four sauter sfp970 qui ne chauffe plus après le changement d'une resistance (2 réponses )
- Four Sauter SFP930W1 (4 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
Bonjour ouvrez l'appareil et allez voir du côté du klixon de sécurité...
Cdlt — omega7 42384 pts
klixon ?
j ai bien vu un petit capteur qui indique la fermeture de porte
quand j ouvre celle ci le ventilateur ce coupe de je penser qu il n était pas défectueux
c est de cela que vous parle ?
merci — sebseb 23 pts
ok je viens comprendre
apparemment il n ai pas désarmer j avais essayer d appuyer desus et rien de plus
peu ton controler si il et défectueux ?
BOnjour mesure de continuité au multimètre...
ok
je fait ca et je vous dit
bon je les tester a l ohmmètre
aucune resistance
après plusieurs contrôle je m aperçois que le 240 v arrive partout
je n arrive pas comprendre vraiment le fonctionnement
ou je mis prend mal
four allumer en premier position
j ai le 240 v au résistance
mais rien ne chauffe
je bascule sur le mode pyro
pas verrouillage de la porte qui s enclenche
merci
la porte ne verouille pas — sebseb 23 pts
Bonjour si il y a bien 240V aux bornes directement de la résistance (d'abord laquelle car je pense qu'il y a plusieurs résistances) et que rien ne chauffe alors la résistance est HS.... Pas trop à chercher. Débranchez les fils qui alimentent la résistance et mesurez en ohms la valeur aux bornes...
J ai tester au différent position
Qui on fait que je j avais soit la résistance sol alimenté ou celle du haut
Les deux résistance aurai lâcher ?
Quand je dit que le four a un état neuf
Je crois même presque qu’il n’a pas était utilisé
C’est bien ça que je comprend pas
Pour le reste des résistances que valeur devont nous avoir ?
Merci des réponse — sebseb 23 pts
Aux bornes des résistances si vous mesurez 240V comme vous l'avez dit, et qu'elles ne chauffent pas alors soit les deux résistances sont HS ce qui est improbable soit vous vous trompez dans la mesure.
Pour mesurez une résistance, il faut la déconnecter pour éviter les résistances parasites et mesurer la valeur à l'ohmmètre qui doit être comprise entre 20 et 80 ohms environ.
Ensuite si il n'y a pas 240V envrion aux bornes alors il faut remonter la chaine d'alimentation jusqu'au commutateur de façade et voir si par hasard il n'y a pas pas une sécurité thermique déclenchée quelque part;..
