Four sauter sfp970 qui ne chauffe plus après le changement d'une resistance
J'ai un four Sauter SFP 970, il fonctionnait avec les resistances du haut et du bas mais en chaleur tournante (donc avec la resistance ronde du milieu), il ne chauffait pas
J'ai donc changé cette resistance, plutot simple comme operation même si je ne suis pas expert en la matière, 3 cosses à debrancher et à rebrancher, 2 ecrous pour la fixation de la resistance, rien de sorcier
J'ai pris soin de m'assurer que rien ne s'était debrancher au passage
remontage, remise en tension, et maintenant il ne chauffe plus du tout
Le cadran fonctionne toujours, on peut choisir le mode, la lumière s'allume, le ventilo du dessus (uniquement celui ci) tourne, mais plus rien ne chauffe, ni même les resistances haute et basse
il y a bien du courant qui arrive sur toutes les bornes, je ne comprends pas où peut venir le problème
un grand merci à vous de m'aiguiller si vous avez des pistes
Sébastien
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- DEPANNAGE FOUR SAUTER 4312CP QUI NE CHAUFFE PLUS Réparé (5 réponses )
- Four Sauter SFP930W1 (4 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- Affichage défectueux sur four SAUTER SFP430BF12 (4 réponses )
Le ventilateur du dessus (Tangentiel) tourne dés l'allumage du four ?
Normalement celui-ci se met en route qu'à une certaine température.
N'auriez-vous pas oublié de rebrancher la sonde ?
Ou celle-ci ne serait pas endommagé ?
Damien de Livermore — Livermore 960 pts
Proposition de Sebastien 4 pts
Outils : tournevis torx
Solution : Merci de m'avoir repondu, cela fait plaisir de se sentir aider!
en effet il tournait dès le demarrage
Un truc m'a mis sur la bonne voie, c'est que la lampe restait allumée en permanence
Je me suis donc dit que le capteur de porte etait peut etre cassé ou debranché ou hs
en appuyant sur la petite patte, j'ai vu que cela mettait le ventilo du fond en marche et qu'il montait en temperature
il ne faisait plus appui, en fait tout le bloc en plastique s'était declipsé au dessus
en l'enclenchant, la patte est donc redescendue et s'est bien trouvée en appui contre la porte
Il fonctionne donc à nouveau
J'espère que cette solution servira egalement à d'autres personnes désespérées de voir un four qui ne chauffe plus alors que l'électronique fonctionne toujours
Précautions : attention si le plastique est sec de ne pas casser les clips
