Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus
Mon four Sauter SFP930X de 2012 ne s’allume plus. Plus de d’heure plus de lumière, plus de programme.
Je ai cherché sur le forum et d’autres, des explications mais je cale .
La panne est survenue alors que le four n’était pas en service . Mon différentiel a sauté est en le réenclenchant rien . Je précise qu’il m est déjà arrivé avec ce four la même panne mais qu’en le débranchement ou en réactivant le disjoncteur associé, il repartait.
J ai contrôlé l’alimentation et celle-ci arrive jusqu’a la carte de puissance.
J’ai tenté de débrancher et rebrancher la tresse reliée au panneau de commande mais rien non plus . J’ai fait qq mesures notamment sur la résistance R18 qui affiche 100ohm, le Le CIrcuit intégré U7 réf NCP1014AP10 entre les bornes Fléchées affiche une donnée -1 (infinit je crois ).
Il reste la mesure des tensions, sur les pastilles sérigraphiées (GND, +12V, +5V, +15V) que j’ai oublié de faire (Vu sur autre forum). Il est dit aussi que le condensateur cerclé pourrait être en cause.
Merci de votre aide
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Recherche composant A6t23 - Four Sauter SFP930BB Réparé (6 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Panne four sauter (8 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- Four Sauter SFP930W1 (4 réponses )
La photo n est pas celle de ma carte mais un que j ai trouvé sur un autre Forum et qui m à permis de faire qq test .
Je suis pas très calé en électronique donc il me faudrait si possible plus de précisions sur les test à faire et comment régler le ohmmètre.
Je ferai des photos demain de ma carte mais j’ai vérifier cet aprèm il n y’a aucun composant qui a l’air détérioré ni soudure brûlées ou dessoudées au dos
Je ne comprends pas comment via une coupure de courant , le four en étant sur Off peut tt d un coup ne plus démarrer
Je sais que sur certains four il y a une procédure de réarmement sans démontage mais je n ai pas trouvé pour le mien sur internet . Savez vous si cela existe ?
Cdt — Bourseau 8 pts
Précisions que le four est branché il y a un petit cliquetti entendu proche ou dans les relais ?? Et si je coupe le fusible le four Bip 2/3 fois et s’arrête .
Voici qq nouvelles infos:
Mesures :
Gnd-12v :6,2v
Gnd-5v 4.2 v
Gnd-15v 0v
Bip testeur entre 12v et 5v
Sur les 3 bornes de branchement du Sélecteur droite JP4 5v entre Les bornes extérieurs et 3v entre droite et milieu -o entre milieu et gauche
Sur JP2 (sélecteur gauche) j’ai rien semble t il .
La Lumière reste allumée fixe si la tresse carte puissance + sonde + verrouillage porte débranchées (les boutons droite et gauche sont tjrs branchés Eux)
Toutes les diodes (cylindrique noires ou beiges) ont l’air de donner.
Je ne vois pas de composants ou soudures endommagé
Ci joint mes photos
Merci pour votre retour. Désolé pour mon language technique inexpérimenté :-)
Ci joint le multimètre utilisé et la position du sélecteur utilisé
Pour les diodes je Voulais dire que je relève une résistance. Dans le cas d une diode défectueuse peut on trouver une valeur ohmique ou est ce à 0 ?
Pour le bip , c est avec le sélecteur de continuité du multimètre . Est il normal qu’entre les points 12v et 5v il y est continuité ?
Enfin pour le diagnostique + réparation n’est il pas préférable d ´en acheter une autre ? Auriez vous une idée du coût moyen de ce type de réparation ?
Proposition de JP B 8 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour à tous
Four réparé en changeant la carte électronique complète.
Pour ceux qui serait intéressé je vends l autre carte qui doit pas avoir gd chose 20€
Cdt
Précautions : Pas de difficulté particulière . Il faut juste être méthodique et prendre des photos avant démontage pour pas faire d’erreur au remontage
Outils : Tournevis
Cdt
bonjour,
j'ai exactement le même problème que vous ,suite a plusieurs coupure de courant sur le réseaux le four ne veux plus s'allumer ,pouvez me dire ou avez vous acheter cette carte,
cordialement
eric — nounours09 3 pts
Vous avez de la chance j ai retrouvé le site
https://www.pieces-tout-electromenager.com/
bonjour,
merci , il en ont encore a 95 euros ,Cool
Cdt
éric — nounours09 3 pts
j'ai eu le même problème que vous, à savoir qu'après une coupure de courant et à la remise sous tension, mon four Sauter SFP930 est tombé en panne, plus d'affichage et plus rien ne fonctionnait.
Le problème vient du condensateur C51 ( 10uF 16V) que j'ai acheté sur ebay pour 1,8€ . Je l'ai reçu hier et remplacé dans la foulée , depuis le four fonctionne de nouveau sans problème. En espérant que cela puisse aider quelqu'un dans la même situation.
Cordialement — Pat54 6 pts
