Four sauter sfp650 xf1 qui ne chauffe qu en bas
	Stephy2501
 7 pts
	Bonjour, j ai un four sauter qui ne chauffe qu en bas ,j ai tout de suite pensé que c était la résistance du haut mais je l ai testé et ce n est pas elle .quelqu un pourrait il m aider? Tout le reste fonctionne très bien le ventile,le panneau de commandes,la résistance du bas etc...en fait je m en suis aperçue en faisant une pyrolyse qui s est très bien lancé mais n a pas été efficace il y avait encore plein de salissures dans le four .Merci beaucoup de votre aide.
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
 - Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
 - Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
 - Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
 - Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
 - Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
 - Four Sauter qui ne chauffe pas Réparé (6 réponses )
 - Four SAUTER SFP930X (7 réponses )
avez vous vérifier la résistance circulaire ? Elle est ronde et entoure le ventilateur. Combien trouvez vous à l'ohmmètre ? — Steve 436 pts — PRO
bonjour ,j ai trouvé 26 ohms.C 'est la galère ! — Stephy2501 7 pts
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis, ohmmètre
Solution : Bonjour,
cette valeur est bonne. C'est ce que vous devez trouver approximativement sur les autres. Je pencherais du côté du relais se trouve sur le module de puissance. Vérifier l'état et les soudures sous cette dernière et tester le (les?) relais. (N'hésitez pas à joindre des photos).
Précautions : Débrancher alimentation, tôles très coupantes !
je pense que c 'est cette pièce qui ne marche pas
je dirais plus les relais (les petites "briques" noires) sur la droite, les deux parallèles. Avez-vous regarder sous cette carte les soudures ? — Steve 436 pts — PRO
oui toutes les soudures ont l air bonnes mais ....j ai changé la carte puissance ,achetée sur le site de sauter ,mon four remarche bien par contre les boutons en façade sont inversés,je dois appuyer sur stop pour le démarrer sur démarrer pour l arréter etc...si quelqu un a une idée ....je le remercie . — Stephy2501 7 pts
