Four SAUTER SFP930X
Mon four ne chauffe plus.
Après avoir regardé les réparations pour des pannes similaires, j'ai vérifié :
- Si un thermostat de protection avait déclenché : je n'en ai pas trouvé, dans les réponse il est souvent dit qu'il est sur le dessus du four (capot enlevé) de couleur rouge ou qu'un trou pouvait être présent où insérer un trombone : je n'ai trouvé ni l'un ni l'autre.
- La valeur ohmique des résistances, j'ai mesuré une 20 aine d'ohm donc je pense que ça c'est bon
- Le relais de la carte de commande : là visuellement 2 relais sur les 3 sont charbonnés (les contacts sont tout de même ouverts au repos) : est-ce que ça pourrait être la cause ? Je ne sais pas trop comment les tester : il faut apporter du 12 v obligatoirement (donc avoir une alimentation externe) ?
Sauriez-vous m'aider s'il vous plait ?
Merci par avance pour votre aide.
- Four Sauter SFP930X (3 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Mon four sauter sfp930x : micro-coupure après chaque utilisation (3 réponses )
- Four SAUTER encastrable SFP930X-X1, plus de contact a l' allumage. Panne carte puissance AS0067473 . (0 réponse )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Recherche composant A6t23 - Four Sauter SFP930BB Réparé (6 réponses )
Sur votre seconde photo, au-dessus du petit relai blanc à gauche vous trouverez l'emplacement d'un connecteur à 4 voies, non monté. On y trouve des points de contrôle Gnd (0V), +5V, +12V et +15V (+15V pas toujours présente).
Vérifiez ces tension au voltmètre et prenant garde aux courtq-circuitq et au fait que rien n'est isolé du secteur (châtaignes gratuites).
— jchd 11819 pts — PRO
Regardez si vous n'avez pas un ou deux relais très charbonnés ; c'est souvent une source de panne sur ces cartes.
Bon finalement, j'ai débranché le four, déconnecter les bornes des résistances et le connecteur de la sonde de température, nettoyé le tout et j'ai rebranché le four : tout fonctionne normalement! Je sais pas ce que j'ai fait pour que ça fonctionne mais en tout cas, ça fait plaisir.
Merci pour votre remarque, bonne soirée — Niko73700 5 pts
Je m'aperçois que je n'avais pas répondu et surtout remercié jhcd sa réponse (je pensais l'avoir fait) donc déja merci (avec beaucoup de retard).
Après avoir débranché les connecteurs de la carte électronique puis rebranché l'ensemble, le four refonctionne ....
Je n'ai rien réparé donc je suis étonné mais ça doit faire 3 semaines désormais que le four fonctionne sans problème, bizarre...
Merci encore. — Jayes 3 pts
Mon four Sauter SFP930X s'allume se met en fonction seul et se met en sécurité mais se lance seul....
j'ai voulu changé le commutateur mais la panne ne vient pas de là! car rien ne change...
je vais obter pour la carte! si ce n'est pas elle je ne sais plus quoi faire?
la sonde...?
FXA — FXAA 4 pts
mon four est tjrs en panne! ni le selecteur de commande, ni la carte de puissance ne sont la cause..
que faire?
merci — FXAA 4 pts
effectivement les 3 relais sont à remplacer — DOM maeva 4322 pts
